Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X390 Yoga Austausch der hinteren Abdeckung
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Austausch der hinteren Abdeckung, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
    • Die Schrauben sollten sich von der rückwärtigen Abdeckung nicht entfernen lassen, also wende auch keine Kraft auf, um sie zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Austausch der hinteren Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
    • Dies kann ein schwieriger Schritt sein, also nimm dir Zeit, um die Clips entlang der Gehäuseseiten zu lösen, bevor du die hintere Abdeckung entfernst.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Austausch der hinteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tanner Baine
423 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 510
