Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku eines Lenovo ThinkPad X390 entfernst und ersetzt.
Schalte deinen Laptop aus und stecke ihn aus der Stromversorgung aus, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Benutze einen Spudger, um den Akku von der Hauptplatine am Stecker zu diskonnektieren.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 4mm Schrauben um den Akku herum zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte und er umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
