Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
    • Die Schrauben sollten sich von der rückwärtigen Abdeckung nicht entfernen lassen, also wende auch keine Kraft auf, um sie zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
    • Dies kann ein schwieriger Schritt sein, also nimm dir Zeit, um die Clips entlang der Gehäuseseiten zu lösen, bevor du die hintere Abdeckung entfernst.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere den Lüfteranschluss von der Hauptplatine mittels eines Spudgers oder einem Öffnungswerkzeug.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die sieben Schrauben, die sich um den Lüfter und den Kühlkörper herum befinden, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
  6. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Lüfteraustausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter vorsichtig aus dem Laptop, indem du ihn aus dem Gehäuse hebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Drew Mercier
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 426
