Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter und den Kühlkörper des Lenovo ThinkPad X390 entfernst und ersetzt.
Schalte das Laptop aus und stecke die Stromversorgung aus, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Was du brauchst
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Diskonnektiere den Lüfteranschluss von der Hauptplatine mittels eines Spudgers oder einem Öffnungswerkzeug.
Löse die sieben Schrauben, die sich um den Lüfter und den Kühlkörper herum befinden, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne den Lüfter vorsichtig aus dem Laptop, indem du ihn aus dem Gehäuse hebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
