Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X390 Yoga SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga SSD Austausch, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
    • Die Schrauben sollten sich von der rückwärtigen Abdeckung nicht entfernen lassen, also wende auch keine Kraft auf, um sie zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
    • Dies kann ein schwieriger Schritt sein, also nimm dir Zeit, um die Clips entlang der Gehäuseseiten zu lösen, bevor du die hintere Abdeckung entfernst.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Yoga SSD Austausch, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Schraubendreher, um die 4 mm Schraube, welche die SSD befestigt, zu entfernen.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Yoga SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die SSD aus ihrer Befestigung, um sie zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Scott Merchant
90 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,493
