Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man die SSD in einem Lenovo ThinkPad X390 Yoga entfernt und ersetzt. Die Solid-State Drive (SSD) erfüllt die Funktion des Hauptspeichers des Gerätes. Sollte die SSD defekt sein, könnte das Gerät nicht mehr hochfahren und muss deshalb ausgetauscht werden. Weiterhin ist es nötig die SSD auszutauschen, wenn mehr Speicherplatz benötigt wird. SSDs könnten mit fortschreitendem Alter langsamer werden, sodass ein Austausch zu schnelleren Boot-Zeiten führen kann.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet und von externen Stromquellen entfernt ist.
Was du brauchst
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Benutze einen #1 Schraubendreher, um die 4 mm Schraube, welche die SSD befestigt, zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
