Einleitung
Sollten die Lautsprecher deines Lenovo ThinkPad X390 Yoga nicht mehr funktionieren kannst du diese Anleitung verwenden, um sie zu ersetzen. Der Ausbau der Lautsprecher ist überraschend einfach, da man hierzu keine Schrauben, sondern lediglich Kabelverbindungen lösen muss.
Bevor du diese Anleitung beginnst solltest du dein Laptop ausschalten und von der externen Stromversorgung trennen.
Was du brauchst
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Benutze einen Spudger, um den Akku von der Hauptplatine am Stecker zu diskonnektieren.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 4mm Schrauben um den Akku herum zu entfernen.
Diskonnektiere das Verbindungskabel, indem du es sanft von der Buchse weg ziehst.
Entferne den Lautsprecher, indem du ihn nach oben hebst.
Hebe das Lautsprecherkabel, welches die zwei Lautsprecher verbindet aus dem Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
