Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastatur aus dem Lenovo ThinkPad X390 Yoga ausbauen kannst. Dieser Vorgang kann sehr lange dauern, da hier sehr viele Schrauben zu lösen sind.
Was du brauchst
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Benutze einen Spudger, um den Akku von der Hauptplatine am Stecker zu diskonnektieren.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 4mm Schrauben um den Akku herum zu entfernen.
Diskonnektiere den Lüfteranschluss von der Hauptplatine mittels eines Spudgers oder einem Öffnungswerkzeug.
Löse die sieben Schrauben, die sich um den Lüfter und den Kühlkörper herum befinden, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne den Lüfter vorsichtig aus dem Laptop, indem du ihn aus dem Gehäuse hebst.
Diskonnektiere die Befestigungen der Hauptplatine mit einem Spudger oder einem Öffnungswerkzeug.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die neun 5mm Schrauben, welche um die Hauptplatine herum angebracht sind.
Entferne die Hauptplatine vorsichtig aus dem Laptop, indem du es nach oben und aus dem Gehäuse hebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
