Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
    • Die Schrauben sollten sich von der rückwärtigen Abdeckung nicht entfernen lassen, also wende auch keine Kraft auf, um sie zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
    • Dies kann ein schwieriger Schritt sein, also nimm dir Zeit, um die Clips entlang der Gehäuseseiten zu lösen, bevor du die hintere Abdeckung entfernst.
  3. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
  4. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um den Akku von der Hauptplatine am Stecker zu diskonnektieren.
  5. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 4mm Schrauben um den Akku herum zu entfernen.
  6. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Laptop heraus.
  7. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch, Touchpad: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere das Flachkabel des Touchpads von der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug.
  8. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4mm Schrauben mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  9. Lenovo ThinkPad X390 Yoga Touchpadaustausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Öffne das Laptop vorsichtig und entferne das Touchpad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tanner Baine
423 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021 Mitglied von University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 669
