Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du das Touchpad deines Lenovo ThinkPad X390 Yoga austauschen kannst.
Was du brauchst
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht selbsthaltenden Schrauben von der Rückseite des Gerätes zu lösen.
Benutze das iFixit Öffnungswerkzeug, um die hintere Abdeckung zu entfernen, indem du die Spitze des Werkzeuges in die Spalte schiebst und die Abdeckung nach oben hebelst.
Sobald die Abdeckung nicht mehr befestigt ist, kannst du sie vorsichtig entfernen, indem du sie gerade nach oben hebst.
Benutze einen Spudger, um den Akku von der Hauptplatine am Stecker zu diskonnektieren.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 4mm Schrauben um den Akku herum zu entfernen.
Diskonnektiere das Flachkabel des Touchpads von der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
