Was du brauchst
Drehe das Gerät wie gezeigt auf die Seite. Entferne die folgenden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die im Bild rot eingekreist sind.
Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Gerätes.
Nachdem nun alle Schrauben an den Seiten des Gerätes gelöst sind, ist auch die äußere Kunststoffeinfassung des Displays lose.
Verwende ein Werkzeug, um nun die Kunststoffeinfassung abzulösen, wie auf dem Bild gezeigt wird.
Nachdem der Kunststoffrahmen entfernt wurde, kann das eigentliche Display ausgebaut werden.
Löse das Display vorsichtig mit dem gleichen Werkzeug wie im vorherigen Schritt aus dem Gehäuse, indem du alle Seiten löst und ihn dann einfach herausziehst, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Jetzt kannst du ein neues Display einbauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
