Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
1.355
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Mit der Zeit nimmt die Qualität und Langlebigkeit des Akkus ab, bis er nicht mehr optimal funktioniert. In diesem Fall kann der Akku nicht repariert werden und muss ausgetauscht werden.
Die folgende Anleitung zeigt, wie du den Akku deines Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Laptops austauschst. Es ist ein einfacher Vorgang, der dir Zeit und Geld spart.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, schalte deinen Laptop aus und ziehe das Ladekabel sowie alle Peripheriegeräte ab.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege zuerst dein antistatisches Armband an und verbinde es mit einem stationären und stabilen Objekt, wie einem Schreibtisch.
      • Dieses Sicherheitsarmband dient als Vorsichtsmaßnahme, um zu verhindern, dass elektrostatische Aufladung deines Körpers auf die internen Bauteile des Laptops übertragen wird und die Hardware beschädigt.
      • Denke daran, dieses Sicherheitsarmband während des gesamten Vorgangs zu tragen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die sieben unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
      • Wende keine Gewalt an, um diese Schrauben herauszudrehen. Sie sollten in der unteren Abdeckung verbleiben.
      • Entferne die einzelne JIS #1 Schraube aus der Mitte der Rückabdeckung.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips zu lösen, die die untere Abdeckung halten. Beginne an der linken Ecke in der Nähe des Scharniers und fahre mit dem Werkzeug am Rand entlang, um jeden Clip zu lösen, und nimm anschließend die Abdeckung ab.
      • Schiebe ein Plektrum zwischen die untere Abdeckung und das Gehäuse, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
      • Wenn sich die untere Abdeckung nicht leicht abnehmen lässt, wende keine Gewalt an. Prüfe erneut, ob alle unverlierbaren Schrauben vollständig gelöst sind und ob die einzelne mittlere Schraube entfernt wurde.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen, Batteriestecker lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen, Batteriestecker lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die beiden Seiten des Akkusteckers, um ihn nach und nach aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu „wackeln“.
      • Es kann eine Weile dauern, bis sich der Stecker löst. Sei geduldig und ziehe nicht an den Kabeln.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, die den Akku halten, mit dem JIS-Nr.-1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 11-11, Gonzalez Spring 2024 Mitglied von Gateway, Team 11-11, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S11G11
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 1,355
