Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
654
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Das Display ist eine entscheidende Komponente jedes Endnutzergeräts. Ohne es könnten wir das Gerät nicht nutzen. Leider kann das Display Probleme verursachen, sich lösen oder beschädigt werden und den Dienst versagen. Glücklicherweise ist es nicht allzu schwierig, es bei Bedarf auszutauschen. In dieser Anleitung benötigst du einen iFixit Präzisions-Bithalter, einen T5 Torx-Bit (1,4 mm), ein antistatisches Armband, einen iOpener als Wärmekissen sowie ein Jimmy-Öffnungswerkzeug.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege zuerst dein antistatisches Armband an und verbinde es mit einem stationären und stabilen Gegenstand, zum Beispiel einem Schreibtisch.
      • Dieses Sicherheitsarmband dient als Vorsichtsmaßnahme, um zu verhindern, dass elektrostatische Aufladung deines Körpers auf die internen Komponenten des Laptops übertragen wird und die Hardware beschädigt.
      • Denke daran, dieses Sicherheitsarmband während des gesamten Vorgangs zu tragen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem T5-Schraubendreher die beiden 7,62 mm Schrauben, die unten auf der Vorderseite des Displays rot markiert sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erwärme den iOpener und lege ihn auf alle 4 Kanten des Displays.
      • Sei vorsichtig im Umgang mit dem iOpener, da der Inhalt heiß ist, und befolge die Anweisungen auf dem Produkt.
      • Du musst den iOpener möglicherweise mehrmals erwärmen, um den Kleber zu lösen, der das Display an Ort und Stelle hält.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende das Plektrum, um das Display rundherum aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga 11e (Gen 5) LCD ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe abschließend die 2 Verbindungspunkte des Displays vom Motherboard ab.
      • Der große Anschluss hat eine silberne Verriegelung, die hochgeklappt werden muss, damit sich der Anschluss lösen lässt.
      • Du kannst jetzt das alte Display durch das neue ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Onel
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team 11-11, Gonzalez Spring 2024 Mitglied von Gateway, Team 11-11, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S11G11
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 654
