Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung erklärt, wie du den Akku deines Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY sicher entfernst.
Was du brauchst
Entferne die gekennzeichneten neun M2 x 6 mm nylonbeschichteten Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, hebe vorsichtig alle Abdeckungen an, um die Rückabdeckung zu entfernen und das Innere des Geräts freizulegen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier Schrauben herauszudrehen, um den Akku zu entfernen. Sie befinden sich an den vier Ecken.
Es gibt außerdem einen Clip, der den Akku mit dem Rest des Laptops verbindet. Löse den Clip aus seiner Halterung, um den Akku vollständig zu entnehmen.
Sobald alle Kabel vom Rest des Computers gelöst sind, nimm die Batterie aus dem Laptop und ersetze sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
I did all the steps for removal, but I have a problem with the installation of the new battery. I can’t seem to manage to connect the wires (bundled into the plastic black thingy) back into the compartment from which I released the thingy that was connected to the old battery . In other words, I can’t do the opposite of Step 5 and push it back in. If anyone can post a picture or even a short video of how to insert it back, I would appreciate it. Right now my Laptop says there’s no battery, even though I connected it, so I must be doing something wrong. Thanks. G.
After connecting new battery, system showing as plugged in but the charging light is not glowing? If I replace old battery charging light comes fine! Any idea?
Suggestion: disconnect the CMOS (coin) battery while installing the battery, then plug it back in afterwards.
After installing the replacement battery sold by iFixit, I was presented with a message that the battery was not genuine and that it would not charge. I could still boot the computer, but the computer would not report the battery charge percentage. I tried flashing the BIOS to an updated version (v1.59), but that did not help. What helped in the end was disconnecting the CMOS battery and plugging it in again. While disconnected, I also pressed the small button labeled BTN1 (just below where the CMOS battery's wires plug into the main board in the photo for Step 4 above) for 5 seconds, in case that might reset something.
