Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge diesen Schritten, um deine defekte Festplatte auszutauschen!
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die gekennzeichneten neun M2 x 6 mm nylonbeschichteten Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, hebe vorsichtig alle Abdeckungen an, um die Rückabdeckung zu entfernen und das Innere des Geräts freizulegen.
Sobald die Rückabdeckung freiliegt, entferne die zwei Schrauben, die die Festplatte halten.
Entferne die Kunststoffabdeckung, die die Festplatte festhält, nachdem die Schrauben entfernt wurden.
Entferne vorsichtig die Kunststoffummantelung, die am Rand der Festplatte verläuft.
Nachdem die SATA-Verbindung getrennt ist, ziehe die Festplatte vorsichtig aus ihrem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
After the SATA connection is removed, gently pop off the hard drive from its socket.
