Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
1.925
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wird dein Computer zu heiß und schaltet sich willkürlich ab? Versuche, den Lüfter anhand dieser Schritte auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die gekennzeichneten neun M2 x 6 mm nylonbeschichteten Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Die Schrauben lassen sich nicht vollständig herausdrehen. Wende keine Gewalt an, um sie herauszuholen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, hebe vorsichtig alle Abdeckungen an, um die Rückabdeckung zu entfernen und das Innere des Geräts freizulegen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne alle 7 Schrauben.
      • Eine der Schrauben befindet sich hinter einem schwarzen Kunststoffteil.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den Stecker mit der flachen Seite des Spudgers aus seinem Anschluss.
      • Verwende nicht das Kabel, um den Stecker herauszuziehen!
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ein Kabel ist um den Lüfter geschlungen. Verwende den Spudger, um die Kabel aus der Schlaufe zu ziehen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig ein Stück Klebeband in der unteren linken Ecke des Lüfters.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY Lüfter ersetzen, Lüfter herausnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S14-G2, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,925
