Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hat die Leistung deines Computers nachgelassen? Probiere es mit dem Austausch des Arbeitsspeichers.
Was du brauchst
Entferne die gekennzeichneten neun M2 x 6 mm nylonbeschichteten Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, hebe vorsichtig alle Abdeckungen an, um die Rückabdeckung zu entfernen und das Innere des Geräts freizulegen.
Der Arbeitsspeicher befindet sich unter dem schwarzen Kunststoffteil. Ziehe das Kunststoffteil zurück.
Der Arbeitsspeicher ist an beiden Seiten mit zwei Metallteilen fixiert.
Drücke mit dem Spudger beide Metallteile weg, um den Arbeitsspeicher zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
