Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove nine screws from the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove all ribbon cables attached to the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Desolder the RAM to replace it.
    • You may also opt to replace the entire motherboard if soldering is not an option.
Abschluss
Michael Nessralla
171 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,468
