Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So tauschst du die Tastatur eines Lenovo ThinkPad Yoga 2013 aus. Diese Anleitung hilft dir dabei, deine Tastatur erfolgreich auszutauschen.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die zehn Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Heble die untere Abdeckung des Laptops mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
Entferne die beiden Schrauben am Akku mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Trenne den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
Entferne den Akku aus dem Laptop.
Stecker trennen. Greife die Stecker mit den Fingern und ziehe sie heraus.
Entferne die zwei Schrauben von der Halterung für die Anschlüsse mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1).
Entferne die neun Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1).
Entferne die vier Schrauben vom Lüfter unter dem Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1).
Entferne den Lüfter vom Motherboard.
Entferne zwölf Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Mittelrahmen.
Verwende einen Spudger, um die Tastaturabdeckung aufzuhebeln.
Hebele weiter, bis die Abdeckung locker genug ist, um sie abzunehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
