Was du brauchst
Die Displayblende ist festgeklebt. Trenne die Blende vorsichtig mit einem Spudger vom Display ab. Der Kleber sollte zum Wiedereinbau geeignet sein.
Heble die Blende rundum mit einem Spudger ab.
Unter der Blende werden die vier Kreuzschlitzschrauben sichtbar, mit denen das Display befestigt ist.
Entferne die vier Schrauben.
Wenn die Schrauben entfernt sind, ist das Display frei.
Am einfachsten ist es, die Oberkante des Displays vom Gehäuse wegzuziehen. Die Unterkante ist - wie gezeigt - mit dem Displaykabel verbunden.
Um das Display zu entfernen, muss das Displaykabel abgetrennt werden. Klappe zuerst den Sicherungsbügel (Bild) am Anschluss hoch.
Entferne das alte Display.
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um das neue Display einzubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Thanks for posting - this is much easier than I expected and your posting made it truly a simple task!!
Will a screen of a T460s or aT470s fit a T480s ?
I haven’t had a chance to check the T480 screen to see if it is the same connection.
Bill -
Do you need to apply some type of adhesive to put the front panel back on after replacing the screen?
No, you just need to put the screws back
