Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Disassembly of the Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heatsink and fan are connected. You have to remove both at the same time.
    • The heatsink and fan are found on the right side.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the two 1mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Unscrew the four 2mm Phillips s#0 screws from the heatsink.
    • The screws on the heatsink will stay attached to it.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • To remove the heatsink and fan, pull the fan upwards and towards the center.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,971
