Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Entfernen sie die Markierten Schrauben
Hebeln sie die Rückseite an den kanten aus und legen sie diese an die Seite.
Ziehen Sie an der Rot markierten Lasche. Wenn diese nicht lose wird, ziehen sie etwas härter.
Nachdem sie die Attrappe angehoben haben, ziehen sie an dem Stecker.
Nach dem zweiten Schritt haben sie nun die Festplatten Attrappe mit der Montagehardware.
Ziehen Sie leicht an den Seiten bis der äußere Rahmen lose ist.
Setzen Sie Ihre Festplatte mittig in die Halterung und richten Sie die Seiten an den Löchern der Festplatte aus. Achten Sie darauf, dass die lasche auf der Oberseite ist.
Drücken sie leicht an die Seiten.
Verbinden sie nun den Rot markierten Stecker.
Drücken Sie auf das Flachbandkabel, um es an die Unterseite zu kleben.
Richten Sie schließlich die Festplatte aus und drücken Sie auf das markierte Ende.
Legen sie die Rückseite auf, drücken sie leicht auf die Kanten bis es Klickt und ziehen sie die Schrauben an.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
88%
Karl-Frederik Schlüter hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
