Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
    • Unfortunately, the battery isn't pictured because our device did not come with a battery at the time of the creation of this guide.
  2. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen (do not remove) the 14.0mm screw in the DIMM slot cover with a Phillips #2 screwdriver.
  3. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry loose the top left key-covers with a plastic opening tool.
  4. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nudge the plastic tabs around the keyboard using the plastic opening tool while lifting it with a spudger.
    • Ensure all 5 clips are loosened from the front of the keyboard before removing.
  5. Lenovo Thinkpad T410i Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slowly raise keyboard away from the laptop. A short ribbon must be removed before keyboard is free.
    • Remove the keyboard from the device.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 899
