Einleitung
Schaltet sich dein Gerät unerwartet aus oder wird der Akku schnell leer? Wahrscheinlich musst du den Akku austauschen.
Was du brauchst
Achte darauf dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor du mit der Reparatur fortfährst. .
Drehen das Laptop so um, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Löse die acht Kreuzschlitzschrauben #1, mit der die Rückseite befestigt ist.
Versuche nicht diese unverlierbaren Schrauben ganz zu entfernen, sie bleiben im Gerät hängen. Die Rückseite lässt sich aber doch abnehmen.
Klemme den Metall-Spatel, in die Naht, wo die Rückplatte auf die Vorderplatte trifft und führe das Werkzeug entlang der Naht, um die Rückplatte zu lösen.
Entferne die drei PH1-Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
