Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement, Trackpad Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the tape, using the spudger if necessary.
  5. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the clear ribbon cable.
  6. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws of the frame around the trackpad circuit board.
  7. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the trackpad buttons.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
nicO
15.927 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
33 Mitglieder
572 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,205
