Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe alle Schrauben heraus, die die Rückabdeckung halten.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um alle Clips zu lösen, die die Abdeckung halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die 4 Schrauben heraus, mit denen der CPU-Kühler befestigt ist, sowie die 4 Schrauben, die den Lüfter halten. Trenne den Lüfter ab.
      • Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU. Am besten verwendest du dafür Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch, aber sei vorsichtig und wende nicht zu viel Druck auf die CPU an.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Thinkpad X1 Carbon (4. Generation) Wärmeleitpaste austauschen, Wärmeleitpaste neu auftragen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Verwende nicht zu viel Wärmeleitpaste, gerade genug, um einen Teil der Fläche zu bedecken. Falls du einen Verteiler hast, benutze ihn. Die Wärmeleitpaste verteilt sich gleichmäßig, nachdem du den Kühlkörper festgezogen hast.
      • Setze zuletzt den Kühlkörper vorsichtig wieder ein und ziehe die Schrauben in der Reihenfolge 1 -> 4 fest, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten. Vergiss nicht, den Lüfter und das Kabel zu installieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 4,088
