Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die neun Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops. Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die Schrauben kommen nicht komplett aus ihren Führungen heraus. Dies erleichtert das Schraubenmanagement.
    • Es gibt ein paar kleine Clips an den Kanten die aufgehebelt werden müssen, um sie zu lösen. Ein Pick oder ein Spudger sind hier sehr hilfreich.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die untere Abdeckung ab und entferne sie.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Stecke den Konnektor des Lautsprechers vorsichtig aus, indem du ihn zu dir hin ziehst.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 5mm Schrauben an jedem Lautsprecher mittels einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die blau-weiße Leitung von unterhalb der Kunststoffabdeckungen, die mit dem Akku verbunden sind.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4. Generation Austausch der Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe jeden Lautsprecher aus dem Computer.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alexander Davis
1.213 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 2,636
