Einleitung
For this guide, you'll need to use a metal spudger to remove the individual keys from the keyboard. You can also use a plastic opening tool to remove the keys as well.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Turn off laptop by pressing the power button.
    • Turn off laptop by pressing the power button.
  2. Use a metal spudger or a flat head screwdriver to pry up the desired key.
    • Use a metal spudger or a flat head screwdriver to pry up the desired key.
  3. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  4. Again with the pry method, pry up the below component below the key.
    • Again with the pry method, pry up the below component below the key.
  5. Grab and pickup the square shaped component. This is the part that you can clean out.
    • Grab and pickup the square shaped component. This is the part that you can clean out.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Peter Gachuki
558 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 332
