Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so that the rear side is visible.
    • Slide the switch located near the top of the laptop.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide out the battery near the top of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove all screws found on the rear side of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the silver bar on the side of the laptop downwards.
    • The trackpad will pop up.
  5. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • If step 4 does not work, gently push the bar down while using your other hand to pull the trackpad up.
  6. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the trackpad from the laptop.
Abschluss
Peter Gachuki
666 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
nice tutorial. thanks a lot
PiterYT - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,338
