Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Finde die beiden Schalter, die die Batterie sichern.
Schiebe dann den linken Schalter seitwärts in die "Geöffnet" Position.
Schiebe den rechten Schalter nun nach rechts und halte ihn in dieser Position, schiebe gleichzeitig die Batterie vorsichtig nach oben aus dem Laptop.
Man benötigt eine wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit einer Kapazität von 4400 mAh.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
42%
Hier starten ›
