Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde die beiden Schalter, die den Akku sichern.
    • Schiebe dann den linken Schalter seitwärts in die „Geöffnet“- Position.
  2. Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den rechten Schalter nun nach rechts und halte ihn in dieser Position, währen du mit der anderen Hand den Akku vorsichtig nach oben aus dem Laptop schiebst.
  3. Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X220 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du ein Modell mit 6 Zellen hast, ist dies ein wiederaufladbarer Li-Ion-Akku mit einer Kapazität von 4400 mAh.
    • Die Modelle mit 4 oder 9 Zellen haben andere Kapazitäten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, den linken Schalter wieder in die gesperrte Position zu schieben.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nils Eymer
934 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,522
