Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
50
Letzte 30 Tage:
218
Insgesamt:
21.691
Kommentare: 11
3 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt, wie die Tastatur im Lenovo ThinkPad X240 ausgetauscht wird. Du kannst sie durch eine gleichwertige, eine mit anderen Tasten oder eine mit Beleuchtung ersetzen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Gehe sicher, dass interne Akkus durch das BIOS abgeschaltet sind.
      • Entferne den externen Akku, indem du die beiden Clips an der Unterseite löst.
      • Löse alle 8 Schrauben am Gehäuseunterteil. Die Schrauben haben einen Sicherungsring und lassen sich nicht komplett entfernen.
      • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Internen Akku und Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Internen Akku und Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Internen Akku und Festplatte entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Finde und entferne den internen Akku.
      • Der interne Akku wird von 3 Schrauben gehalten, welche auf dem Foto rot eingekreist sind.
      • Wenn kein Akku verbaut ist, entferne den Kunststoffeinsatz, der auf dem zweiten Foto zu sehen ist.
      • Entferne die interne Festplatte oder SSD.
      • Die Festplatte sitzt im Einbaurahmen und wird von einer Schraube gehalten, die auf dem Foto orange markiert ist.
      • Entferne das Kabel zum Motherboard, das mit einer Schraube befestigt ist. Sie ist auf dem Foto gelb markiert.
      • Lege die Festplatte und den internen Akku zur Seite.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Lautsprecher und Bios Batterie entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den den rechten Lautsprecher, indem du die beiden Schrauben (rot markiert) löst.
      • Entferne das Klebeband der Bios Batterie (orange markiert).
      Frag FixBot
    4. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Anschlüsse.
      • Beginne mit dem im Foto rot markierten Verbindungsstecker in der Mitte des Motherboards.
      • Löse die beiden Anschlüsse, die orange markiert sind. Einen unter dem gerade entfernten großen Anschluss und den Anschluss rechts davon. Hebe dazu die schwarze Lasche am Stecker in die vertikale Position und ziehe dann vorsichtig am Flachbandkabel.
      • Hebe auch den orange markierten Anschluss (oben links an der Tastatur) an. Ziehe einfach den Stecker heraus, indem du ihn mit den Fingernagel oder einem kleinen Schraubenzieher anhebst.
      • Entferne die Antennenkabel für WLAN und 3G aus der schwarzen Halterung und ziehe die Halterung vom Motherboard zur Oberseite des Laptops. Dies ist im Foto gelb markiert.
      • Darunter befindet sich 1 Schraube, die du entfernen musst.
      • Weitere 2 Schrauben des Motherboards (grün markiert) müssen entfernt werden.
      • Entferne das Motherboard, indem du es unter der blau markierten Lasche in der Nähe des BIOS-Akkus nach rechts schiebst und vorsichtig wieder oben auf dem Laptop platzierst.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Tastaturhalterung lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Tastaturhalterung lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entfernen die Tastatur, indem du die Antennenkabel aus den Halteclipsen löst. (Auf dem Foto in rot markiert.)
      • Löse die 5 Schrauben, die die Tastaturhalterung am Rahmen befestigt. (orange markiert)
      • Ziehe die Tastaturhalterung heraus, indem du sie nach unten und unter der gelb markierten oberen Lasche herausziehst.
      • Die Tastatur- und Touchpadanschlüsse sollten jetzt sichtbar sein.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Alte Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Alte Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Alte Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Tastatur ist mit sechs Schrauben befestigt, die herausgedreht werden müssen.
      • Zwei befinden sich an der linken Seite. (Rot markiert)
      • Vier sind an der Bodenplatte unter dem Akku. (Orange markiert)
      • Schiebe die Tastatur nach vorne zu dir hin und hole sie links und rechts unter dem Rahmen heraus. Das Display darunter wird sichtbar.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Neue Tastatur einbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad X240 Tastatur tauschen, Neue Tastatur einbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege die alte Tastatur zur Seite. Setze die neue Tastatur unter die Leisten an die richtige Position ein.
      • Kontrolliere, ob die Stecker flach liegen und richtig Kontakt haben. Baue das Gerät dann wieder zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Doug
1.039 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
i just replaced the keyboard on one of these and forgot to put the plastic keyboard tray back in ! doh! how important is it ? everything is working fine , does it prevent shorts etc ? will i get away without it ? thanks
cillian - Antwort Teilen
One of the reasons for those trays is for liquid spills so if you plan to never drop any coffee or sticky sugar drinks then you should be okay. Oh, and you’ll feel a bit more ‘bounce’ on the keys I guess? I think they are pretty robust mechanisms.
Doug - Antwort Teilen
Thanks for this excellent guide. All done in about 20 mins.
William Smith - Antwort Teilen
thx, but now my trackpoint doesnt work :-( I checked the orange marked connector in step four several times and connected it again
kai kerson - Antwort Teilen
My thinkpad is no longer powering on after replacing the keyboard (I have tried with the power cable inserted).
Nothing happens - not even a light on the power button.
Reece - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 21,691
