Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad X61 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad X61 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der erste Schritt , um den Akku auszutauschen, ist, das Gerät umzudrehen, sodass der Akku nach oben zeigt.
    • Wie auf dem Bild zu sehen, befindet sich die Entriegelung des Akkus in der oberen linken Ecke.
  2. Lenovo Thinkpad X61 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappe nun einfach den Schalter von der verriegelten Position in die entriegelte Position.
  3. Lenovo Thinkpad X61 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde nun den zweiten Entriegelungsschalter, der sich unter der Unterseite rechts vom Akkuhalter befindet, wie auf dem Bild markiert ist.
    • Klappe den Schalter von der verriegelten auf die entriegelte Position und ziehe den Akku aus seiner Halterung heraus. Anschließend kannst du den neuen Akku einsetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ryan McCarthy
772 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,132
