Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad X61 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad X61 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät wie gezeigt auf die Seite. Entferne die folgenden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die im Bild rot eingekreist sind.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Gerätes.
  2. Lenovo Thinkpad X61 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nachdem nun alle Schrauben an den Seiten des Gerätes gelöst sind, ist auch die äußere Kunststoffeinfassung des Displays lose.
    • Verwende ein Werkzeug, um nun die Kunststoffeinfassung abzulösen, wie auf dem Bild gezeigt wird.
  3. Lenovo Thinkpad X61 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nachdem der Kunststoffrahmen entfernt wurde, kann das eigentliche Display ausgebaut werden.
    • Löse das Display vorsichtig mit dem gleichen Werkzeug wie im vorherigen Schritt aus dem Gehäuse, indem du alle Seiten löst und ihn dann einfach herausziehst, wie auf dem Bild zu sehen ist.
    • Jetzt kannst du ein neues Display einbauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ryan McCarthy
772 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,059
