Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, schalte den Laptop aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku lokalisieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um.
    • Das rote Rechteck zeigt auf, wo der Akku ist.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche die beiden Schalter, die die Batterie verriegeln. Schiebe den linken Schalter nach außen in die "entriegelte" Position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte nun den rechten Clip nach rechts, während du mit der anderen Hand den Akku vorsichtig vom Computer wegschiebst.
  5. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Auf der Unterseite sind zwei Schrauben, um die Tastatur zu lösen. Du erkennst sie an dem kleinen Tastatursymbol.
    • Wenn du die Schrauben gefunden hast, entferne sie mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
  6. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Leiste über Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Leiste über Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Leiste über Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Leiste über der Tastatur vorsichtig heraus.
  7. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Löse die Tastatur aus dem Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Löse die Tastatur aus dem Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Plastikspachtel, um die Tastatur vorsichtig an der Unterseite beginnend herauszulösen.
  8. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tastatur vorsichtig an, bis du an den Stecker gelangst.
  9. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur abstecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur abstecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Flachbandkabel der Tastatur.
  10. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Fertig: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Die Tastatur ist nun nicht mehr am Gerät angeschlossen. und kann ausgetauscht werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Johannes
1.061 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
4Leitfaden Kommentare
Very good instructions. Really easy. Difficulty rather easy than moderate. Took me two minutes.
Carsten Mühlberg - Antwort
How do I reinsert the strip above the keyboard? When I insert the bottom clips first I can’t get the top ones in and vice versa. Also I don’t understand the mechanism of the top clips, why do they have the shape they do?
Daan - Antwort
Worked perfectly. It was easy enough that I could use a key ring screw driver
Chris Barry - Antwort
Quisiera saber cómo reparar el teclado ya que está en corte y no me deja encender la laptop
Mario Sánchez Soroa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 11,353
