Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the cable connecting the touchpad to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the touchpad.
    • Using the spudger, remove the touchpad from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 390
