Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Removing Backplate Screws: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Removing Backplate Screws: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Phillips Screw Driver
    • 10 Screws to hold Backplate
  2. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Backplate: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Backplate: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift up Backplate from side closest to you
  3. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • From top to bottom
    • Wifi Card
    • CPU
    • RAM
    • Hard Drive
    • Battery
  4. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Hard Drive Screws: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Hard Drive Screws: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove 4 Hard Drive Screws
    • Top left Screw might have a Warranty-Seal
  5. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Remove Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift flap and pull down and up
  6. Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Install new Hard Drive: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo U31-70 Hard drive/SSD Replacement, Install new Hard Drive: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove Mounting Bracket from Hard Drive
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fixer
862 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 6,298
