Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku deines Lenovo V14-ADA (Modell 82C60072UE) eine schlechte Akkulaufzeit aufweist, nicht mehr vollständig lädt oder sich schnell entlädt, sobald das Gerät nicht am Stromnetz hängt, nutze diese Anleitung, um den internen Akku auszutauschen.
Eine gute Akkulaufzeit ist bei der Arbeit mit einem Laptop entscheidend. Ein schwacher Akku oder ein Akku, der sich schnell entlädt, ist nicht ideal, da das Laptop dadurch weniger effizient arbeitet.
Trenne vor Beginn die Stromversorgung vom Laptop und stelle sicher, dass er ausgeschaltet ist, um ein sicheres Arbeiten beim Austausch deines Akkus zu gewährleisten.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte den Laptop aus.
Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
Dreh den Laptop um.
Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
Entferne die vier 3 mm Schrauben um den Akku herum mit einem JIS #0 Schraubendreher.
Ziehe leicht am schwarzen Kabelstecker, um den Akku abzuziehen.
Hebe den Akku an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
