Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V14-ADA Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
899
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn das Display deines Lenovo V14-ADA (Modell 82C60072UE) tote Pixel hat oder einfach nicht mehr funktioniert, kannst du diese Anleitung verwenden, um das Display-Panel (Bildschirm) auszutauschen. Tote Pixel auf dem Laptop werden oft als kleiner schwarzer oder weißer Punkt angezeigt und können durch Herstellungsfehler oder physische Schäden verursacht werden.
Stelle vor Beginn sicher, dass der Laptop vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist, da die Schritte das Zerlegen von Teilen des Laptops erfordern. Gehe beim Durchführen der Schritte in dieser Anleitung mit Vorsicht vor.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V14-ADA Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
      • Wenn du das Kabel nicht abziehst, kann es zu einem Elektroschock kommen.
      • Dreh den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V14-ADA Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Display austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3 mm Schrauben um den Akku herum mit einem JIS #0 Schraubendreher.
      • Ziehe leicht am schwarzen Kabelstecker, um den Akku abzuziehen.
      • Hebe den Akku an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo V14-ADA Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo V14-ADA Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3-mm-Schrauben an den Scharnieren auf beiden Seiten der Rückseite des Laptops.
      • Verwende das Jimmy, um den umlaufenden Bildschirmrand abzuhebeln.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V14-ADA Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3 mm Schrauben an den oberen beiden Ecken des Displays mit einem JIS #0 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Bildschirm vom Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 899
