Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
746
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn dein Lenovo V14-ADA Laptop (Modell 82C6S03E00) Probleme bei der Datenspeicherung, langsame Lese- oder Schreibgeschwindigkeiten oder Probleme mit der Energieeffizienz aufweist, verwende diese Anleitung, um die interne Festplatte zu ersetzen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, prüfe die Seite zur Fehlerdiagnose. Einige Probleme, wie etwa beschädigte Dateien, können behoben werden, ohne die Festplatte zu ersetzen.
Stelle sicher, dass du deine Festplatte vor dem Austausch sicherst, um den Verlust gespeicherter Daten zu vermeiden. Entferne vor Beginn jegliche Stromzufuhr vom Laptop und stelle sicher, dass er ausgeschaltet ist, um deine Sicherheit zu gewährleisten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
      • Wenn du das Kabel nicht abziehst, kann es zu einem Elektroschock kommen.
      • Dreh den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3 mm Schrauben um den Akku herum mit einem JIS #0 Schraubendreher.
      • Ziehe leicht am schwarzen Kabelstecker, um den Akku abzuziehen.
      • Hebe den Akku an, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 3 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Festplatte.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das graue Kabel ab, das das Festplattenlaufwerk mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier 3 mm Halterungsschrauben von der Festplatte mit dem JIS-#0-Schraubendreher.
      • Entferne die Festplatte aus der Halterung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
University of Kentucky, Team 1-1, Frey Spring 2025 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-1, Frey Spring 2025
UKY-FREY-S25S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
is it possible to use ssd 2.5" in it?
Ketemu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 746
