Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
486
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter im Lenovo V14-ADA austauschst.
Ein Ausfall des Lüfters führt dazu, dass die CPU schnell überhitzt. Dies hat zur Folge, dass sich der Computer abschaltet oder einen Bluescreen anzeigt.
STOP-CODE: CRITICAL_PROCESS_DIED
Dies ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass deine CPU überhitzt ist, was oft an einem defekten Lüfter liegt. Ein ausfallender Lüfter kann durch ein fehlerhaftes Bauteil oder durch Verschmutzung bedingt sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
      • Wenn du das Kabel nicht abziehst, kann es zu einem Elektroschock kommen.
      • Dreh den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
      Frag FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 6 mm Schrauben, die den Lüfter halten, mit einem JIS #0 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V14-ADA Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe den weißen Stecker nach außen ab.
      • Entferne den Lüfter aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ryder White
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Kentucky, Team 1-1, Frey Spring 2025 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-1, Frey Spring 2025
UKY-FREY-S25S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 486
