Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Lenovo V14-ADA Laptop (Modellnummer 82C6S03E00) einen schlechten Ton oder gar keinen Ton mehr wiedergibt, verwende diese Anleitung, um das Lautsprechermodul zu ersetzen.
Die Lautsprecher ermöglichen die Audiowiedergabe des Laptops. Eine Beschädigung des Lautsprechermoduls kann zu einem verzerrten Ton oder einem kompletten Tonausfall führen.
Prüfe vor dem Austausch des Lautsprechermoduls, ob das Kabel korrekt in seinen Anschluss eingesteckt ist und ob die Lautsprecher frei von Ablagerungen sind, die den Ton dämpfen könnten.
Stelle vor Beginn sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte den Laptop aus.
Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
Dreh den Laptop um.
Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
Suche die 3 Punkte, an denen die Lautsprecher am Laptop befestigt sind.
Ziehe an den blauen Kappen nach oben, um diesen Teil des Moduls zu entfernen. Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Ziehe das Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss.
Entferne das Lautsprechermodul.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
