Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V14-ADA Rückabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
625
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V14-ADA Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      • Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
      • Wenn du das Kabel nicht abziehst, kann es zu einem Elektroschock kommen.
      • Dreh den Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V14-ADA Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo V14-ADA Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Kristen Gismondi
109.616 Reputation
271 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.892 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 625
