Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung dient dazu, den Arbeitsspeicher (RAM – Random Access Memory) eines Lenovo V14 ADA mit der MODELLNUMMER: 82C6S03E00 zu ersetzen, sei es zur Reparatur oder zum Aufrüsten. Der RAM dient als Kurzzeitspeicher eines Systems und enthält nur Daten für Anwendungen, die gerade verwendet werden. Er ermöglicht es dem System, deutlich schneller zu arbeiten, als wenn es Anwendungsdaten immer von einem Laufwerk lesen müsste.
Beim Aufrüsten oder Ersetzen des Arbeitsspeichers in einem System ist es wichtig zu wissen, welche RAM-Generation das System unterstützt. Bei diesem System wird PC4- oder DDR4-RAM verwendet. Die Verwendung einer anderen RAM-Generation führt dazu, dass der Laptop nicht funktioniert. Achte beim Kauf eines neuen RAM-Moduls für diesen Austausch darauf, dass es sich um ein DDR4-SODIMM-RAM-Modul handelt; ein größeres DIMM-Modul, das für einen PC gedacht ist, wird nicht funktionieren.
Defekter Arbeitsspeicher kann folgende Probleme verursachen:
- Startprobleme.
- Häufige Blue Screens mit diesen Fehlercodes als Ursache:
- MEMORY_MANAGEMENT (0x0000001A)
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (0x00000050)
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x0000000A)
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (0x0000003B)
- Willkürliche Abstürze und wenn sich das Gerät aufhängt.
- Ruckeln bei arbeitsspeicherintensiven Anwendungen, wie z. B. beim Spielen.
- Arbeitsspeicher wird im Task-Manager nicht erkannt.
Dieser Link führt zu Tipps zur Fehlerdiagnose für den Arbeitsspeicher deines Systems.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte den Laptop aus.
Zieh das Ladekabel vom Laptop ab.
Dreh den Laptop um.
Entferne alle zehn 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher von der Rückseite.
Setze den Jimmy in den kleinen Spalt zwischen der Rückwand und der Tastatur an und drücke ihn nach unten.
Wiederhole diesen Vorgang, bis sich die Abdeckung löst.
Drücke die Halteklammern vom RAM-Modul weg.
Entnimm das Modul, nachdem es schräg nach oben gesprungen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
