Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V14-ADA Tastaturtaste austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
1.294
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Lenovo V14-ADA Laptop (Modell 82C60072UE) klebende oder nicht funktionierende Tasten beim Tippen aufweist, nutze diese Anleitung, um einzelne Tasten auszutauschen, die repariert werden müssen.
Die einzelnen Tasten einer Tastatur ermöglichen zusammen das Tippen auf einem Laptop. Defekte oder klemmende Tasten können dazu führen, dass einige Tasten nicht richtig funktionieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V14-ADA Tastaturtaste austauschen, Tastaturtaste: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Setze die flache Kante eines Spudgers unter die Taste und drücke sie leicht an, um sie herauszuhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V14-ADA Tastaturtaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Reinige den Bereich mit Druckluft aus der Dose, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
One thing this guide doesn't mention: there are three different scissor retainer clip styles across Lenovo models, and they're not interchangeable. The V14-ADA uses a dual-post style — if you order a butterfly clip by mistake it won't seat correctly. You can identify which you have by looking at the tab shapes in the empty socket (rectangular tabs = dual-post, angled/curved tabs = butterfly). Worth confirming before ordering. I got my replacement parts from laptop-keys.com by searching the model number — they have a clip-type filter that helped me avoid getting the wrong one.
Jeff Horton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 1,294
