Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V15-ADA Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo V15-ADA Akku austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA Akku austauschen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 markierten Schrauben der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • M2,5 × 7 mm, Kreuzschlitzschraube (6) (ROTE Kreise)
      • M2,5 × 4 mm, Kreuzschlitzschraube (4) (ORANGE Kreise)
      • Die roten Kreise zeigen die längeren Schrauben und die orangen Kreise zeigen die kürzeren Schrauben.
      • Sortiere deine Schrauben. Sie haben unterschiedliche Längen und müssen wieder an ihre ursprünglichen Positionen eingesetzt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V15-ADA Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem alle zehn Schrauben entfernt wurden, verwende einen Kunststoff-Spudger, um die Abdeckung von der Unterseite des Laptops zu lösen.
      • Fahre mit dem Werkzeug vorsichtig an den Kanten entlang, bis sich die Clips zu lösen beginnen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
      • Das WLAN-Modul befindet sich in der Nähe einer Ecke des Motherboards. Es sind zwei Antennenkabel daran angeschlossen (ein schwarzes und ein graues).
      Frag FixBot
    1. Lenovo V15-ADA Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo V15-ADA Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo V15-ADA Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um mit dem Ausbau der Batterie zu beginnen, trenne das Flachbandkabel, das die Batterie mit dem Computer verbindet.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V15-ADA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo V15-ADA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo V15-ADA Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Akku wird von 3 Schrauben gehalten. Entferne die Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #0.
      • M2 × 6 mm, Kreuzschlitz, nylok-beschichtet (3)
      Frag FixBot
    3. Lenovo V15-ADA Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie nach Abschluss der Schritte 1 und 2 aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024
UKY-MARTIN-S24S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 1,033
