Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
Abschluss
Tyler Kelly
139 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 248
