Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
122
Insgesamt:
1.399
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Diese Anleitung zeigt dir, wie du auf die Festplatte deines Lenovo V15-ADA zugreifst, sie abklemmst und entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 markierten Schrauben der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • M2,5 × 7 mm, Kreuzschlitzschraube (6) (ROTE Kreise)
      • M2,5 × 4 mm, Kreuzschlitzschraube (4) (ORANGE Kreise)
      • Die roten Kreise zeigen die längeren Schrauben und die orangen Kreise zeigen die kürzeren Schrauben.
      • Sortiere deine Schrauben. Sie haben unterschiedliche Längen und müssen wieder an ihre ursprünglichen Positionen eingesetzt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem alle zehn Schrauben entfernt wurden, verwende einen Kunststoff-Spudger, um die Abdeckung von der Unterseite des Laptops zu lösen.
      • Fahre mit dem Werkzeug vorsichtig an den Kanten entlang, bis sich die Clips zu lösen beginnen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
      • Das WLAN-Modul befindet sich in der Nähe einer Ecke des Motherboards. Es sind zwei Antennenkabel daran angeschlossen (ein schwarzes und ein graues).
      Frag FixBot
    1. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um mit dem Ausbau der Batterie zu beginnen, trenne das Flachbandkabel, das die Batterie mit dem Computer verbindet.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Akku wird von 3 Schrauben gehalten. Entferne die Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #0.
      • M2 × 6 mm, Kreuzschlitz, nylok-beschichtet (3)
      Frag FixBot
    3. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie nach Abschluss der Schritte 1 und 2 aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen, Festplatte (HDD): Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze einen PH0-Bit auf den Schraubendreher und entferne die Schraube. (M2 × 6 mm, Kreuzschlitz, nylok-beschichtet)
      Frag FixBot
    2. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife die Festplatte und hebe sie an.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte aus ihrem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Lenovo V15-ADA Festplatte (HDD) ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Die Festplatte wurde erfolgreich ausgebaut.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024
UKY-MARTIN-S24S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 1,399
