Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo V15-ADA RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the clamps holding the RAM card in place back.
  4. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift out RAM card.
  5. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull RAM card out.
  6. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • After completing steps 5-7, the RAM is successfully removed.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Jacob Schorr
442 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 193
