Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V15-ADA RAM ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
913
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden - 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du auf den RAM deines Geräts zugreifst und ihn sicher entfernst und wieder einbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V15-ADA RAM ersetzen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA RAM ersetzen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 markierten Schrauben der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • M2,5 × 7 mm, Kreuzschlitzschraube (6) (ROTE Kreise)
      • M2,5 × 4 mm, Kreuzschlitzschraube (4) (ORANGE Kreise)
      • Die roten Kreise zeigen die längeren Schrauben und die orangen Kreise zeigen die kürzeren Schrauben.
      • Sortiere deine Schrauben. Sie haben unterschiedliche Längen und müssen wieder an ihre ursprünglichen Positionen eingesetzt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V15-ADA RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA RAM ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem alle zehn Schrauben entfernt wurden, verwende einen Kunststoff-Spudger, um die Abdeckung von der Unterseite des Laptops zu lösen.
      • Fahre mit dem Werkzeug vorsichtig an den Kanten entlang, bis sich die Clips zu lösen beginnen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
      • Das WLAN-Modul befindet sich in der Nähe einer Ecke des Motherboards. Es sind zwei Antennenkabel daran angeschlossen (ein schwarzes und ein graues).
      Frag FixBot
    1. Lenovo V15-ADA RAM ersetzen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die Klammern, die den RAM-Riegel halten, nach außen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V15-ADA RAM ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • RAM-Karte herausnehmen
      Frag FixBot
    3. Lenovo V15-ADA RAM ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • RAM-Karte herausziehen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo V15-ADA RAM ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nach Abschluss der Schritte 5-7 ist der Arbeitsspeicher erfolgreich entfernt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jacob Schorr
442 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024
UKY-MARTIN-S24S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 913
